紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外分光光度计扫描
liuyich08
我不是学化学的,由于课题需要请教个问题。我有一个蛋白质和多糖的混合液,我能不能用紫外扫描的方法获得各种蛋白质和各种多糖的吸收波长?谢谢
tutm
蛋白质在紫外下有吸收,最大吸收大致在200-300nm,可以测到,但如果是多种蛋白质的混合物,它们的吸收会相互重叠,不做分离而这样简单的测试,结果是不可靠的。
多糖物质一般在紫外下没有吸收,对蛋白质测试一般不会有明显干扰,但是也就是这样,使用紫外不能直接测试多糖化合物,除非使用合适的显色方法(方法应查阅有关资料确定)。
