主题:【讨论】小心三聚氰胺回潮-现在奶里面又有三聚氰胺了
浏览0 回复42 电梯直达
初学者&九点虎
最近做几个生奶,又检出三聚氰胺,后来牛场把所有的东西弄来检测,估计是饲料中含有,然后牛吃了,代谢到奶里面。
过去一年多了,原来含有三聚氰胺的饲料那么多,怎么处理的,不得而知?处理了没有,不得而知?
现在一点一点的往好饲料里面加,没几年就消耗光了,这样才能把损失降到最低。
哎,当然还有别的方式,都导致回潮,怎么办啊
Van
还有这么多黑心人啊?!希望有关部门注视啊,应该见一个打一个,最好打的不能翻身!
daiy1982
为什么在中国干什么都是一阵风,刮完就什么事都没有了
sam123
三聚氰胺的检测量超标了没有?
如果超标了(大于2PPM),要看一段时间的检测数据规律:如果在一个高点位附近波动,有可能是人为因素、如在一个低点位波动很小,看看是不是生物代谢所引起的...
pingguwu
含量高吗?国家质检总局一直在检测,且结果都好。我这儿液态奶检测都好,奶粉有含量大于1.0ppm的,三聚氰酸也有大于1.0ppm的。
天字一号猪
但愿可以发现苗头,严打下去,否则后果又是很严重,各个检测机构都把三聚氰胺作为日常监测的必须项目,应该能够早发现早处理
小余儿
ldgfive
xzw_good
gansinibaobei
政府不作为是主要原因,可能政府是睁只眼闭只眼。
小卢
