主题:【讨论】问一下大家,标准曲线的吸光度在多少范围内准确啊
浏览0 回复12 电梯直达
zhangqiangmarry
问一下大家,标准曲线的吸光度在多少范围内准确啊,我听说在0.1Abs-0.7Abs好,最好不要超过1Abs,但是我做Cu,曲线最大点也就0.1Abs。也就是说曲线范围在0-0.1Abs,线性挺好,这样准确吗,是不是曲线的最大吸光度在0.7Abs以下就都行呢
haodou000
每个元素,每种仪器都不一样,吸光度也就是表示元素的灵敏度。0.7A有点高了,我用的PE、日立最高点的吸光度达到0.3就可以,太高标曲就弯了。
在标曲不弯曲的情况下,尽量提高吸光度.你的铜0.1A的浓度是多少?你把整条曲线给我看看。
jiaoqingbo
0.1-0.7Abs是光吸收定律的适用范围,举个例子,721分光光度计就适合这个范围的线性变化。而原子吸收除了浓度与吸光度的线性变化,还有基体干扰、元素自吸收、分子干扰等等多因素影响。一般根据元素的不同,最高吸光度不一样,而且仪器不同,范围也不同。以瓦里安为例,铅的最高吸光度是1.3ABS,镉的最高吸光度0.7ABS。其他仪器的数据我没见过。
吸光度范围过低和过高,数据都不准确。过低,背景干扰较大,元素与背景吸光度难区分;过高,元素产生自吸收,曲线下弯。
对于低浓度的样品,方法检出限在你曲线的中间位置就是合理的,第一个点的吸光度一般是你的仪器检出限的最小浓度。
不知道是否便于你理解。
该帖子作者被版主 chemistryren3积分, 2经验,加分理由:解答
ldgfive
原文由 zhangqiangmarry(zhangqiangmarry) 发表:
这个是因元素而异的
通常认为吸光度值最大不应该超过0.4A
快乐
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这个是因元素而异的
通常认为吸光度值最大不应该超过0.4A
我们做的感觉就与楼上的专家一致,否则超过0.5时,曲线一定很弯,不提倡应用
yangyon8
我的测铅的数据,吸光度均在0.1A以下:请各位评价指点。
haodou000
原文由 yangyon8(yangyon8) 发表:
我的标曲一般倍数增加,例如,0.2,0.4,0.8,1.6
灯火阑珊
各位各位,虽然都是吸收光谱,原子吸收光谱和分子吸收光谱可是不一样的.
原子吸收光谱分析中,出现朗伯比尔偏离现象可是比较早的,所以通常原子吸收的标准曲线的现行范围比较窄(一个数量级左右),当吸收值大于0.6时就应该使用次灵敏线了.
abelzhang
根据测量样品吸光度来做标准曲线的,但浓度不可过高,每家厂生产的原子吸收都有不同特点,对样品浓度要求也不同!要慢慢总结工作中的经验才可以!
chemistryren
0.7以下是分光光度法广泛原则,原子吸收虽然也属于分光光度法,但原理和721类型的还是不同(此处省略1万字).一般原吸不超过0.3为宜.
Last edit by chemistryren
csh0203csh
一般的标准范围在0.1-0.7Abs,但要看什么仪器和样品了
