主题:【求助】如若氩气管道堵塞,如何判断?
浏览0 回复11 电梯直达
xxh082
如若氩气管道堵塞,如何判断?
cps3460
在确保氩气质量,通入时间足够;样品规格符合要求;激发台和电极安装正确的情况下。检查激发点 ,如果激发点无黑圈,颜色呈焦黄色,可能就是氩气管道完全堵塞了。如果激发点黑圈颜色偏淡或无黑圈,可能就是氩气轻微堵塞。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论!
mlb2003
原文由 xxh082(xxh082) 发表:
如若氩气管道堵塞,如何判断?
这种情况还没有遇到过!
mlb2003
原文由 cps3460(Cps3460) 发表:
这些是您在使用仪器过程中总结出来的吗?
魅力星光
eclipseevo
氣管是會堵住的,激發時黑圈不夠黑,或是分析值差很多,就要檢查管路.
该帖子作者被版主 mlb20031积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论!
lcwlaoniu
上述说法是进气管路堵塞的情况。如果使出气管路堵塞的实验方法:1、抬起试样压架;2、点"氩气冲洗”;3、用手指堵住激发孔;如果感觉象有风轻吹的话是正常的。如果堵不住的话就是出气管路有问题。
cps3460
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
这些是您在使用仪器过程中总结出来的吗?
算是吧,不过我的3460没堵塞过,倒是发生过没开氩气的情况,打出的激发点就是我说的那样。连激发的声音都变了。要是进气管堵死了应该也是这样吧
wccd
可参考医用氧气瓶减压器带水杯浮子流量计的原理,观察输入压力与输出流量压差判断管道是否堵塞!
该帖子作者被版主 mlb20031积分, 2经验,加分理由:感谢参与!
2013/8/30 11:31:54 Last edit by wccd
小木~
mlb2003
原文由 小木~(zhangligg) 发表:
楼主,你们的激发点现在正常不?
遇到问题了么?
