原文由 xiaofan66(xiaofan66) 发表:
我使用液质联的型号是waters Quattro Micro API,软件是Masslynx.
Inlet 有一个run time
2489 有一个run time
MS 有一个run time
这三个时间在设置时有什么要求么,哪个时间设置的长或短?
我个人感觉2489和MS这两个时间是控制谱图x轴的时间,inlet 的时间是控制每个样品进样之间的间隔时间,对么?
另外,液相的running 灯灭停止了,可是pump on 灯亮着,就是流动相还走,那么是每次都手动把水龙头关上么?
