原文由 unkle(unkle) 发表:
原文由 夕阳无限(anping) 发表:
尽管楼主不做回答,但还是要提醒你一下。石墨炉测镉最高浓度一般不可超过4PPB,否则出现曲线弯曲现象,这是相关系数不好的根本原因。
请问造成标准曲线弯曲的原因是什么呢?
其中一个最普遍的原因是:
(1)正常情况下,吸收信号的透过率(T)是随着样品浓度的增加而减少,则吸光度根据ABS=Log1/T公式而增加。
(2)但是当样品浓度增加到一定范围时,样品本身产生的光谱强度逐渐增加,致使透过率不遂浓度增加成比例地减少,反而增加,也就是(T)值加大了;于是吸光值(A)反而减小了。于是造成了曲线的弯曲。
