化学分析样品制备(62)
第二章 萃取原理和从液体中萃取半挥发性有机物(36) 2.3. 液-固萃取(请回顾一下上几讲的内容)
当被分析物进入萃取相内部并保留在里面,这就是吸收,也叫做分配。吸附是吸引被分析物到固体上,并造成在多孔表面上被分析物的积累。吸收的作用弱于吸附的作用力。因为吸附和/或吸收过程在实验上很难区分到底是哪一种[1],而且常常是二者都有,所以把它们称为吸着(sorption),术语吸着剂(sorbent)即为固相萃取的固定相,包括某些涂渍液体的固体载体。分析化学家要了解所使用的吸着剂性质是十分重要的。
虽然在不同的情况下某一过程起主导作用,但是,假设从液体吸着有机化合物时,化合物会从液体中 “进入”吸着剂固定相内部,或吸着在固定相表面上,任何一个步骤都可能成为限制速率的过程,控制被分析的吸着,被分析物与固相作用的过程至少有四个步骤:
1.虽然吸着过程是被分析物与吸着剂的作用,是使被分析物传透它的三维结构,与海棉吸水类似,传透吸着剂的三维结构对以固体支持的
液相来说是一个特殊重要的过程,在吸着过程中,被分析物不对吸着剂位点产生竞争作用,所以吸着剂对被吸着物有很高的容量。
2.被分析物与吸附剂表面的二维结构产生吸附作用,是通过范德华力或偶极-偶极作用力相互作用的,表面上的作用可能会造成被分析物取代水或其他有机溶剂分子,在吸附过程中被分析物会出现对吸附剂位点的竞争吸附,所以吸附剂的容量受到限制,在多孔性吸着剂上的吸附过程有三个步骤:膜扩散(当被分析物要穿过膜进入固体表面时),微孔扩散(当被分析物通过固体的微孔时),和吸附作用(当被分析物与吸着剂表面结合、发生作用或相互作用时)[2]。
3. 如果是在水溶液中的化合物是无机物(或可离子化的物质),就会在被分析物和吸着剂的表面上荷电位点之间有静电吸引力。开发设计出这种类型的特殊吸着剂就是阳离子或阴离子交换剂。
4.最后,可能在被分析物和吸着剂之间产生化学活性作用,这样被分析物与固体吸着剂之间形成共价键,这种类型的吸着一般决定分析的回收率,并会导致过程缓慢并降低回收率,也叫做两阶段脱附。
所有这些作用在吸着过程中有可能同时存在[3,4]。
文献
[1]. K. S. W. Sing, Historical perspectives of physical adsorption, in J. Fraissard and C. W. Conner, eds., Physical Adsorption: Experiment, Theory and Applications, Kluwer Academic, Dordrecht, The Netherlands, 1997, pp. 3–8.
[2]. W. W. Eckenfelder, Jr., Granular carbon adsorption of toxics, in P. W. Lankford and W. W. Eckenfelder, eds., Toxicity Reduction in Industrial E?uents,Wiley, New York, 1990, pp. 203–208.
[3]. R. E. Shirey and R. F. Mindrup, SPME-Adsorption versus Absorption: Which Fiber Is Best for Your Application? product literature, T400011, Sigma-Aldrich Co., 1999.www.supelco.com
[4]. R. P. Schwarzenbach, P. M. Gschwend, and D. M. Imboden, Environmental
Organic Chemistry, Wiley, New York, 1993, pp. 56, 57, 77, 109, 111, 124, 131,163, 178–181, 255–341.
(资料来源:“Sample Preparation Techniques in Analytical Chemistry“,Editor J. D. WINEFORDNER,2003)
