化学分析样品制备(82)
第二章 萃取原理和从液体中萃取半挥发性有机物(56) 2.41 SPE 中的吸着剂(续)
限进介质SPE小柱(4)
二、 限进介质固相萃取剂的种类(3)
2-3 屏蔽憎水相填料 ( shielded hydrophobic phase, SHP)
屏蔽憎水相填料限进介质固相萃取剂是由 Gisch等首先研制的 ,将镶嵌有疏水性的苯基基团的氧化聚乙烯亲水性链状聚合物结合到硅胶基质上 ,无论是在硅胶外表面还是内孔表面均有这样的聚合物。经过这种修饰 ,萃取材料表面的主体结构是亲水性的氧化聚乙烯网状结构 ,但在这主体的亲水性网状结构当中的某些位点则是镶嵌在氧化聚乙烯链上的疏水性的苯基基团。在一般情况下 ,该疏水性位点处在亲水性的氧化聚乙烯网状结构的屏蔽之中。当用该材料萃取生物和环境样品中的小分子分析物时 ,小分子分析物可在该网状结构中自由的扩散 ,它们可接触到疏水性的苯基基团 ,因此可以被保留萃取;但蛋白质、 核酸等大分子物质则不能接触到受亲水性的氧化聚乙烯网状结构屏蔽的疏水性苯基基团 ,因而不会与其发生作用而被保留。这类材料具有较好的萃取容量和较长的柱寿命 ,其萃取柱经过近
1000次注射,过大约 16 mL样品溶液后 ,其分析表现仍然没有明显的降低。这类材料目前已经在生物样品中的有关药物测定中获得应用 ,如有研究者将屏蔽憎水相填料限进介质固相萃取与反相
液相色谱联用 ,萃取测定了血亲样品中的 102 羟基喜树碱。
2-4 蛋白涂覆 C18硅胶填料 ( protein- coated ODS)
为了取得好的生物相容性 ,有人直接将牛血清白蛋白 (BSA)或兔血浆在 pH 3.0的甲醇介质条件下通过粒径 20~30μm,孔径 12 nm的 C18键合硅胶 ,这样可将这些蛋白质涂覆包裹在 C18键合硅胶表面 ,这些被甲醇变性的、 涂覆包裹在 C18键合硅胶表面的蛋白质具有非常好的生物相容性 ,这样可以极大地减轻样品中蛋白质等在该填料上的变性吸附 ,而样品中的小分子分析物则可进入填料内孔中 ,被吸附萃取在内孔表面的 C18键合硅胶上。蛋白涂覆 C18硅胶填料可在生物样品中药物分析的样品前处理中得到利用[ 22, 23 ]
2 -5 混合功能填料 (mixed- functional phase)
混合功能填料限进介质固相萃取剂是由硅胶基质和其表面的修饰基团构成的;在一种混合功能填料结构中 ,至少包括亲和性和疏水性 2种修饰基团 ,这 2种性质的功能团在整个硅胶的内表面和外表面 ,都是均匀分布的;两种性质的基团的链长度是有差别的 ,一般亲水性基团的长度要远远大于疏水性或具有其他功能如离子交换功能的基团的长度。混合功能填料中的亲水性基团大多是聚乙二醇 ,疏水性基团包括丁基、 辛基、 苯基和环糊精等几种,离子交换基团的混合功能填料出现晚,值得进一步研究。混合功能填料限进介质固相萃取剂目前主要应用在生物体液中小分子物质的萃取中。
(资料来源:蔡亚岐,牟世芬,分析化学,,2005,33(11):647~1652
