原文由 yd88886666(yd88886666) 发表:原文由 夕阳无限(anping) 发表:原文由 yd88886666(yd88886666) 发表:
我把石墨炉整体移开了,只是自检到电机时声音好像没原来自然,听起来就像什么卡住了一样不顺畅。。。。。
按照楼主介绍,真有可能是波长驱动电机的问题,就是电机产生了“超程现象”;即波长正弦臂杆跑到了波长的极限端(或在短波长最远端或在长波长最远端)。如是这种故障则可在不通电的状态下,打开单色器上盖就可以直观的发现了。解决办法:用手转动波长电机,使正弦臂杆退回一段距离即可排出故障。
谢谢!问一下是什么原因造成了“超程现象”的呢?
波长正弦机构超程的原因是:
(1)电机本身或四相驱动组件(一般是是四达林顿晶体管)不良;
(2)定位器件如:机械行程开关、光电耦合器(又称光切断器)不良。
(3)主机控制电路给出驱动脉冲异常,造成电机运转“失步”。
由于我对普析原吸的正弦控制结构和原理不熟悉,以上观点仅是猜测而已。
建议楼主还是找厂家为妥。
如果楼主对仪器的电路检修感兴趣,我介绍几种判断方法:
(1)灯供电电路:改变灯电流,可以看到灯的亮度发生明暗变化,基本判断灯电路正常。如不是,可能灯电流失去了脉冲调制功能;此时尽管灯亮着,但因不是脉冲信号,交流放大器也不能对其进行放大,故没有光信号输出。
(2)波长电机:从负高压供电电路板上拔脱通往光电倍增管的负高压连线插座(避免光电管因带电曝光而损坏),打开单色器上盖,进行仪器初始化并观察光栅是否转动,则可判断波长电机或电机驱动板是否正常。
(3)仪器恢复原状,将示波器连接在光电倍增管阳极输出后的第一级高阻抗运算前置放大器IC的输出端(一般为6脚),此时进行仪器的初始化,观察示波器的扫描线是否有脉冲输出,则可判断光电倍增管,光路,负高压及前置放大器的问题。如果没有示波器,改用数字电压表也可以,但效果没有示波器那样直观。不过最后提醒楼主一句话:楼主如果预想进行上述操作最好事先征求仪器有关负责人的许可最好。
波长正弦机构超程的原因是:
建议楼主还是找厂家为妥。
主要是联系厂家时,来维修收费很高,列举问题时那工程师也没搞懂,据他估计得换控制电机的主板-----今天联系时说的!!
