主题:【求助】在ICP的通气过程中,有的是辅助气,冷却气,还有雾化气,但是,燃烧的到底是哪个气体了,并且在前半个小时的 通气过程中,先通的是哪个气呀
浏览0 回复31 电梯直达
mnopxiao
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
capidien
三路气通到矩焰的时候其实已经在一起了,并不是想象的那样只燃烧其中一路气体,雾化气是为了把样品携带进入等离子体,辅助气是为了给等离子体提供电离气体,并提供一个向外的正压力,不至于回火,也可以保护矩管。冷却气从矩管的外围(最外层)螺旋进入,为样品(雾化气)提供一个中心通到,也会参与点燃等离子体,同时它也可以将等离子体与矩管最外层隔离,起到保护矩管的作用。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:解答
capidien
你所说的前半个小时的通气具体指什么?能否说详细一点?
mozuan
辅助气引燃作用,主要是冷却气电离,实际上三路气都电离,点燃后三路气都通着
shaweinan
原文由 mnopxiao(mnopxiao) 发表:
  在ICP的通气过程中,有的是冷却气,辅助气,还有雾化气,但是,燃烧的到底是哪个气体了,并且在前半个小时的通气过程中,先通的是哪个气呀?
  首先纠正一个概念,等离子体不是燃烧而是放电,接下来回复你的问题,维持等离子体放电的三路气体都有,但因为冷却气的流量最大,通常占到总气体消耗的80-90%,所以它是主要部分。在等离子体被引燃之前需要通的气应该是冷却气,其目的是为了驱除炬管中的空气,但不需要半个小时那么长时间,一般1-2min即可。在等离子体工作前半个小时的通气很可能是去除光路中的空气,以便利用远紫外的谱线来作分析线。
lilongfei14
robinzhang
三种气体都产生电离,其实都是氩气,只是名字不一样,当然其作用也不一样。
1、物化气是为了把溶液形成气溶胶,从而把样品带入炬管内。
2、辅助气切线进入炬管,形成螺旋状,是为了把进入中心管的样品溶液包裹起来而不使其四处扩散。
3、冷却气流量最大,是为了把等离子体所产生的高温点向炬管前端推移,避免高温点离中心样品管太接近,以避免样品还没有进入辅助气体内就在中心管内被烤干、沉积,从而引发中心管堵塞现象。
nbkeke
对于刚开始等离子体的形成,三路气中关键是铺助气。
shaweinan
原文由 robinzhang(robinzhang) 发表:
  1. 雾化气是为了使溶液形成气溶胶,从而把样品带入炬管内。
  2. 辅助气切线进入炬管,形成螺旋状,是为了把进入中心管的样品溶液包裹起来而不使其四处扩散。
  3. 冷却气流量最大,是为了把等离子体所产生的高温点向炬管前端推移,避免高温点离中心样品管太接近,以避免样品还没有进入辅助气体内就在中心管内被烤干、沉积,从而引发中心管堵塞现象。
  辅助气并不是切线进入炬管的,也没形成螺旋状,它是直接从下部到达中间管的出口,其作用是提供一个向上的气流,以使等离子体的热量不能向下传递,目的是为了保护中心管出口部分不被烧毁。冷却气流量最大,是从炬管下部切线进入的,它在进入炬管后形成涡流,在等离子体外围产生热“箍缩”作用,以限制等离子体到达外管,从而起到保护作用;因为它的流量最大,占到总的气体流量的80-90%,是放电气体的主要来源,所以它的另一个作用是维持和稳定等离子体放电。
shaweinan
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
  点火过程中是一起通气的。
  等离子体开始放电后是一起通气的,点火时一般是先通冷却气。
橘色黄昏
前半个小时通的是辅助气,它在整个气路系统和炬室里除去空气的残留
