主题:【求助】现跪求国标测定高纯金的杂项
浏览0 回复13 电梯直达
lipi8
现跪求各位高人能给小弟发国标测定高纯金的杂项方法 .
老难人
原文由 lipi8 发表:
好像没有这个国标.我最近在做高纯金,不知道你准备做那些杂质?目前不同用途的高纯金的杂质要求是不同的,就连高纯金都没有一个统一的概念哟。
我现在的做法是用乙醚萃取分离金,然后进行测量。但是有的元素空白很高。
lipi8
上个月我去了长春国家黄金研究院学习,他们给我也是乙酸乙酯萃取法,现在我公司是上海黄金交易所一个会见员单位,他要求用国标ICP-AES测定高纯金的杂项,铅/铜/铁/铋/锑/银
老难人
原文由 lipi8 发表:
这几种元素中,可能铅\Sb\Bi不太好做,但是应该问题不大.你是不是没有国标方法?
西北狼
ICP测定黄金里的这些元素根本不需要分离,直接测定没问题的,一般称取0.15G左右就可以了
老难人
原文由 tzl75 发表:
  我看过你写的文章.很不错的,我做杂质含量稍高的金时,也不分离基体,而且我的称样量比你的还大.1G稀释到100ml,直接测。但是我的标准是基体匹配,影像中你的标准没有匹配哟。
西北狼
老难人
原文由 tzl75 发表:
不匹配应该没问题的,
  呵呵,看了你的结果,应该是没有问题的,不然专家肯定给论文你毙了。最近干的金多不?新的国标(关于ICP)已经报批了,大家拭目以待吧。新国标还增加了直读光谱法。
西北狼
popo
0.15g定容多少?质谱检测的吧!
看看高纯金(99.995)中含量允许的值(比如:Mg 小于0.001%),稀释50ml后溶液中有Mg的浓度要小于30ppb左右,定容100ml溶液中要小于有15ppb。。
呵呵,这个时候很多样品估计就有点难度了!!除非你灵敏度足够高
老难人
原文由 popo 发表:
0.15g定容多少?质谱检测的吧!
  你说的很有道理,不过现在大家做比较低含量杂质时,一般不定容到50或100,现在流行定容到10ml。这样垂直观测的ICP就能测了,当然要是你是水平观测就更好一些。
