我留个名先,下午马上给大家答案哈哈哈哈。
我开了个新帖,大家可以去讨论,
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100120/2358237/热流型DSC的标定
uV-mW
先说为什么要把uV转换为mW呢?因为大家要热量单位啊,要焦耳啊,客户要,领导要,发文章也要。
而仪器出来的自然都是电信号,所以要转换过来。也就是说我们要得到二者的一个对应关系,即仪器得到的一个uV的信号相应,应该对应多少功率,即(mW)。这个对应关系,或者说系数,我们称之为灵敏度(Sensitivity),暂且称之为A
单位为 uV/mW,
A值越大,说明单位功率(想象成热量可能更容易理解)的热现象,在仪器中得到的信号响应越大,也就是灵敏度更高。
转换方法:
用已知的,公认的可以精确定量的热现象来建立这一对应关系,即得到灵敏度系数A。
标样实验-通常是标准金属,以下以Sn为例
这个过程我们称之为“标定”(有人习惯说“校准”,其实并不准确)
取已知质量的Sn,做一组熔融实验,积分,得到峰面积,峰面积应该对应于样品的熔融焓
这里,峰面积可以用uV.S/mg表示(纵坐标为uV,横坐标为时间S,二者相乘,再除以样品质量),即每毫克的Sn熔融可以在仪器中产生多少信号响应,图中Normalized一项,20.47uV.S/mg。
而Sn的熔融焓是已知的,即60.2J/g
建立一个等式,以uV(uV.S)表示的峰面积应该等于转换后以mW(mW*S=J)表示的峰面积,也就是
20.47*m = A*(60.2*m)
20.47=S*60.2
--------量纲方面------------------------
uV.S/mg=A* J/g
=A*mJ/mg
约去mg
uV*S=A*mJ
A=uV*S/mJ=uV/(mJ/S)=uV/mW
S=20.47/60.2=0.34uV/mW
这就得到了灵敏度系数S
注意:这个0.34,只在同样条件,相同温度范围适用。
因为即使条件一样,一定类型传感器在不同温度的灵敏度也是不同的。
