主题:【求助】关于快速鉴别的问题,应该怎么去做??
浏览0 回复5 电梯直达
lwjxzj
想利用近红外做一个关于快速鉴别的课题,用PE的近红外,但是现在就知道需要进行标准谱图的扫描(建立标准集),建模,然后就是快速定性分析了,其它的就不懂了,请教各位我应该怎么去做,很是棘手感觉,谢谢!怎么建模?标准集中的标准样品的成分会很复杂!!
荒漠的渴望
先查阅你所要鉴别的物质相关资料吧,肯定有相关资料的,即使不一样,看过资料也会给你一些启发的。
  1.首先明确你要鉴别什么?
  2.这种物质的特性是什么?
  3.在近红外有什么特性?图谱特征有什么?
  4.根据经验,判断你所测定物质中可能存在的干扰?
  5.如何排除干扰?
  6.优化各种条件
  这是个人见解,也是解决问题的思路,我不是做近红外的,但是很多道理都是相通的,说的不一定对,仅为参考!
闲鹤野云
要快速鉴别什么,可以根据定性分析软件建立有关的标准或库,来分析未知样品的属性。不同设备的软件不同的。没用过PE的。
zengzhengce163
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:
请教一下,同一仪器,定量和定性分析软件相同吗?我们现在主要是定量,用的是波通的仪器
闲鹤野云
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
定性和定量的软件一般分开的。关键是标准品的光谱集数据分析,然后通过相关的定性软件进行分类和识别。
654420787
