主题:【求助】峰面积百分比和质量含量如何转换(收集)
浏览0 回复12 电梯直达
jimyang520
再请教各位老大,色谱的峰面积和质量含量如何转换呢?
目前我手头没有色谱纯试剂.
还有,如果我想系统学习气谱的相关知识,在哪能找到资料?
我以前只学过一点仪器分析,学得太少了不够用.
jimyang520
阿宝
峰面积的转换和质量百分比的转换需要校正因子,你要测的是什么物质?用的是什么检测器?
另:咱们论坛好多关于气相色谱方面的资料,楼主不妨搜索一下
气相色谱资料可以参考:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090102/1679209/
jimyang520
我用的是TCD检测器。
检测普通医用酒精。纯度95%附近。
但测出来水峰是19%,乙醇峰81%.
不知道质量比是多少。不知道用什么办法可以做出质量含量。
阿宝
原文由 jimyang520(jimyang520) 发表:
我用的是TCD检测器。
检测普通医用酒精。纯度95%附近。
但测出来水峰是19%,乙醇峰81%.
你配制个水的标准溶液和乙醇的标准溶液,校正一下咋样?
yilan629
采用相对校正因子法:
计算的理论基础是带校正因子的面积归一化法
1.配制含有水和乙醇的标准溶液,并记录以下参数,需要精密测定:标准溶液的体积,含有的水和乙醇的质量。简单一点配置就是用一个容量瓶,称重,加入少量水,再定量加入乙醇,加入的乙醇量按照体积百分比为80%的乙醇溶液估计。称重,然后用水定容至刻度,再次称重。
2.精密量标准溶液和供试溶液进样
3.分别计算水和乙醇相对校正因子。以乙醇校正因子为1.计算式如下:、
水的相对校正因子=水的校正因子/乙醇的校正因子
水的校正因子=标准溶液中水的重量/水的峰面积
乙醇的校正因子=标准溶液中乙醇的重量/乙醇的峰面积
乙醇的相对校正因子=水的校正因子/乙醇的校正因子=1
4.供试品水和乙醇的质量百分含量计算如下:
水的质量百分含量=(水的峰面积*水的相对校正因子)/(水的峰面积*水的相对校正因子+乙醇的峰面积*乙醇的相对校正因子
乙醇的质量百分含量=(乙醇的峰面积*乙醇的相对校正因子)/(水的峰面积*水的相对校正因子+乙醇的峰面积*乙醇的相对校正因子
5.用上式计算,直接建立峰面积和质量百分含量的关系,相对校正因子只用定期测定一次即可。
该帖子作者被版主 zhangqixy5积分, 2经验,加分理由:非常专业的解答
coffee8
楼上解释的太清楚了。我也从中受益了。我们的安捷伦7890A报告模板中有面积归一化法和质量百分比法,我估计差别就在这,谢了!
jimyang520
忧国忧民的老农
楼主,这个1是怎么来的,看不懂哦。
zhangqixy
楼主写错了,应该是乙醇的相对校正因子=乙醇的校正因子/乙醇的校正因子=1
dzt
首先,如果我没有记错的话,医用酒精中的乙醇含量应该为70%,只有这样的酒精才能杀死细菌,因为这个含量的乙醇会使蛋白质凝固而导致细菌死亡。如果酒精中乙醇含量高到95%,那应该是符合工业酒精的标准了。
  即使是无水乙醇,它的含量也只能达到99.5%,剩下的几乎是水。因此如果没有色谱纯的乙醇,建议您用如下办法:去买一套玻璃的迪那-斯达尔克水分测定器,在它的烧瓶内倒入大半瓶试剂苯,在电水浴中加热回流一小时,然后在它的侧管内观察沉于底部的水的ml数,即可算出试剂苯中水分的含量(1ml水=1g)。在您测定酒精的气相色谱仪上用同样的条件去分离测定这个试剂苯,它会给出水峰和苯峰(可能还有些其它杂质峰),此时这个水峰的峰面积就应该相当于试剂苯中水的百分含量,您就可以算出在这个色谱条件下这根柱上水峰的峰面积与水的含量的关系了。然后再去对无水乙醇进样,它会流出水峰和乙醇的峰,根据您在测定苯时的水峰的面积对含量的关系(它就是水的校正因子了),如果这个关系对于乙醇是不一样的,那么您就可以算出乙醇的校正因子来(假设您所测的酒精中只有两个峰的话)。如果还不够精确,那就需要用费体试剂进行电位滴定去测定苯中的水了,那样最后算出的校正因子会更精确些;然而,对于医用酒精大概不需要如此精确的结果吧!             笔者dzt
