原文由 muziying114(muziying114) 发表:
质谱没有问题,液相色谱柱端有液体流出,只是柱压低些,按理说就有液体进入质谱,带标样的情况下就应该有响应,即使柱子塌了,也应尽有响应啊,只是保留时间变了而以(有知情的吗,如果柱子塌了,色谱峰会出现扩散吗?)。
楼主能否试一下:
一、液相不接色谱柱,直接接质谱,进标准品看看能不能出峰;
二、如果还不出峰,通过液相的六通阀手动进样看看;
三、如果还不出峰,通过质谱的六通阀手动进样看看(有些质谱有六通阀,不知您用的型号有没有)。
个人首先怀疑进样器的问题,再则是柱了问题,还有可能是哪个地方接头死体积大,出现峰扩散而响应低(高浓度时可以排除)
