问题太宽泛,很难判断。不过一般来讲电流问题不外乎两个方面:电路问题和离子强度问题。
任何离子强度变化都会引起电流变化,所以样品和buffer有不同,有有机溶剂,样品可能的分解等都会使电流变化。但是这种变化一般不剧烈,应该较重现,并进样后一段时间能趋于平稳。如果不是这样,那溶液原因可能性小了,电路原因大。
电路原因不是说仪器电路,而是构成电泳的电回路问题。如果是电流跳动剧烈,放电可能性大,比如电极没有完全插入溶液,管子中有气泡,毛细管有裂缝但并没有完全折断等。
如果跳动不是很剧烈,可能管子有微小裂痕,管路或管子的进出口处中有浮动堵塞,如小气泡,絮状物等。
如果电流较大散热不好,电流也会经常变化。
