主题:【讨论】电泳的时候发生电解吗,怎么避免?
浏览0 回复11 电梯直达
wy20071722
问大家一个问题:电泳的时候发生电解吗?怎么让其中的某一种成为主要行为的?电泳的时候如何避免电解的呢?
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
biosmart
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:
电解需要在电极上发生得失电子的氧化还原反应,这个时候需要考察化合物的氧化还原电势,也就是化合物是否容易被氧化还原。一般做电泳的时候好像很难发生吧。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:应助
nini2006
原文由 biosmart(v2812644) 发表:
电解是普遍存在的吧。。。以前中学的时候就有做过电解水的实验,盐浓度和pH值都会对水解效率产生影响。至于电势,也没必要一个个去查手册,大概知道物质的放电顺序就能推测是否会被电解了。比如以下百度出来的:
在一般的电解条件下,水溶液中含有多种阳离子时,它们在阴极上放电的先后顺序是:Ag+>Hg2+>Fe3+>Cu2+>H+>Pb2+>Sn2+>Fe2+>Zn2+>Al3+>Mg2+>Na+>Ca2+>K+;水溶液中含有多种阴离子时,它们的惰性阳极上放电的先后顺序是:S2->I->Br->Cl->OH->含氧酸根n->F-。
wy20071722
为什么难发生呢?我记得学电解水的时候好像条件差不多,顶多往水里加了NaCl。
wy20071722
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
我在电泳的时候是不是同时发生了 电解?
nini2006
我在电泳的时候是不是同时发生了 电解?
有可能,但没影响就没事
wy20071722
我在电泳的时候是不是同时发生了 电解?
有可能,但没影响就没事
有人问我怎么在电泳的时候控制电泳的反应程度……是控制电流、电压还是电解质什么的
ericwong
我在电泳的时候是不是同时发生了 电解?
有可能,但没影响就没事
电泳的反应程度?还真是有些不太理解
nini2006
原文由 ericwong(ericwong) 发表:
我在电泳的时候是不是同时发生了 电解?
有可能,但没影响就没事
电泳的反应程度?还真是有些不太理解
同疑惑中。。。。。这个问题有点无厘头啊
wy20071722
我在电泳的时候是不是同时发生了 电解?
有可能,但没影响就没事
电泳的反应程度?还真是有些不太理解
可能我表达的不清楚,意思就是像一个平衡反应一样,产物生成的多,反应快而剧烈,就说反应程度大
ericwong
我在电泳的时候是不是同时发生了 电解?
有可能,但没影响就没事
电泳的反应程度?还真是有些不太理解
一般来说,电泳只是一个分离过程,除了亲合电泳,其它的最多像CD一样有个筛分,应该不会有反应的呀
