主题:【求助】新手提问:荧光分析仪测试粉体中成分
浏览0 回复11 电梯直达
面对面想你
刚买了台仪器,采购和厂家没有沟通好,不知道该买哪些配件,哪些一定要买等问题?
厂家过来把仪器安装好了,但是应用和安装不是同一个人,应用工程师还没有过来。
他们说,要我们另外准备压片机和另外的一些药品工具等。
我们是测试粉体材料的,我这里想问大家的是:
1、是不是一定要压片机?
2、测试微量元素准确到哪个程度?ppm级别行不行?
3、测试微量元素还需要配置标准样品吗?你们的标准样品都是自己配置的吗?(因为我们的比较复杂,专业厂家还没有买的)
4、粉体材料能直接测试吗?
bjcmt
pigues
gch
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
1、是不是一定要压片机?
4、粉体材料能直接测试吗?
1、压片机一定要,也可以配熔样机
2、100ppm应当没问题(看是什么元素和样品)
3、肯定需要标样,买不到就自己配
4、粉体材料可以直接测试
yz0072
1 如果不考虑粒度效应直接用粉末压片,测试就要用压片机;如果要消除粒度效应使用玻璃熔片法用高频熔样机或直接用马弗炉就行。
2 10个ppm问题不大吧
3 xrf是比较检测法,必须使用标样;半定量分析可不使用标样但结果与湿法化学误差较大
4 粉末直接压片测试,有时需要加入少量粘结剂
xxr1978
king_san
leowang10291021
根据材料的不同,材料分布均匀的话就可以不压样,但检测效果还是不如压样,根据没个客户的检测精度不一样
lailai
做粉末样,压片机是需要的,如果要更准确的话,熔样机是必须的,至于要做到什么程度,这和你们的要求有关。
沧浪之水
1.看你们领导,或则是客户要用什么方法做了啊!如果是用压片法就可以的话,必须得配压片机吧?如果是要用融样法的话,融片机也是不可缺的!
2.测微量元素,一般都是重元素吧,轻元素一般都是百分含量的。做到PPM级的,用PANalytical Axios 的是没问题的,检出限最小的是1PPM。
3.不管做什么也需要标准样品的,可以自己买,也可以根据自己的实际情况自己配制。
4.粉体材料用XRF测得话,可以压片后测试。直接测粉末样品的,不太清楚。
lyonghua
粉末样品用样品杯和迈拉模就可以直接测试,我就是这样做的。
