主题:【求助】请帮忙做一道选择题
浏览0 回复24 电梯直达
爱杰杰
根据我们学的质量分数的计算,C肯定是最准确的,但在这里,0.9%只是一个粗略的,不是说是很准确的,所以我们配的时候都是按照D的配法
baishizhiqiu
D稍微的修改一下即是精确配置的浓度,0.9gNaCl固体用少量水溶解在烧杯中,然后移入100ml容量瓶中,同时用少量水冲洗烧杯三次到入,最后定容即得。
B是不精确配置,这样就可以了。
seven310
B
答案很明显,药典规定的也是这样
溶液的百分比指溶液100ML中含有溶质若干克
anglesr
直觉应该是C,貌似B也有道理;关键是0.9%没说明白吧
mozuan
原文由 kathy_zjy(kathy_zjy) 发表:
配制0.9%NaCl溶液用下面的什么方法?(哪一个或哪一些,或者不在这几种方法之间的其他方法)请说明理由(为什么该这样而不该那样),最好说得详细一些,能分精确配制和不怎么精确配制地说明一下更好。。在此谢谢各位了!
A.  称取0.9gNaCl固体,加入量取好的99.1ml水,溶解并混匀。
B.  称取0.9gNaCl固体,加入量取好的100.0ml水,溶解并混匀。
C.  称取0.9gNaCl固体,并称取99.1g水,溶解并混匀。
D.  0.9gNaCl固体用少量水溶解后,于量筒或容量瓶中将体积定容到100ml
这题本身就有问题,正确答案是D
不存在精度高低问题,因为称取0.9克NACL本身就不精确,精确与否体现在0.9克保留几位小数否则水再精也是误差很大,
要是称取0.90克的话C就是准确答案,A貌似很对,不具操作性,还不如B更具意义
我的8090
魅力星光
原文由 yd88886666(yd88886666) 发表:
我们是质量体积比,用的是D,
D. 写到 0.9gNaCl固体用少量水溶解后,于量筒或容量瓶中将体积定容到100ml
怎么能用量筒做定溶的呢???
benny8254
魅力星光
原文由 benny8254(benny8254) 发表:
选C. 0.9%也不是很精确的!
真正配制的时候你会用天平称水吗?
bo_dou
应该首先确定你说的水的密度~~D项事最可行。
理由:固体少量,称量可以用到高精度电子天平,液体称量不方便,容量瓶精度高,定容方案最可行。
