主题:【求助】求助:glu和gaba的浓度与峰面积的线性关系极差?
浏览0 回复5 电梯直达
bhnchnuo
用OPA作为衍生剂,waters荧光检测仪,监测脑透析液中的glu和gaba,这两种物质的浓度大概是30-50nmol/L,每个样品20uL。用外标法,在走10nmol/L~100nmol/L标准样的时候,glu和gaba的浓度与峰面积的线性关系极差。可笑的是:有时候10nmol/L的峰面积居然与50nmol/L的峰面积差不多。走了好几次了,真是没办法。
另外:走1umol/L~10umol/L的标准样时,线性很好
请问有什么办法解决,或者用别的衍生剂,能测到10nmol/L的glu和gaba,先谢过了!
有水有渝
检测方法是成熟的吗?OPA加入的量是不是足够,衍生过程是否完全等有没有检查过?
bhnchnuo
多谢!
检测方法就是用参考文献的,都大同小异,缓冲盐控制ph值6.0,然后用缓冲盐与甲醇混合梯度冲洗。
OPA加入的量应该是足够的,因为用同样剂量OPA衍生剂衍生1uM,2.5uM,5uM,10uM的glu和gaba的时候,线性就很好。
衍生时间是90秒,但是不知道该怎么判定衍生完全。
有水有渝
那你能不能把样品也处理到线性好的范围内呢,衍生后的样品是否稳定,如果稳定,那么衍生90s,与衍生10min和20min的比较,面积应该是一样的,如果后的更大,那就可能衍生时间要延长了,我想10-100的浓度也可能不在浓度不在线性范围内才不成线性。
bhnchnuo
OPA与上述氨基酸反应90s反应最完全,时间长了就不稳定了。我一般是读秒90s后加入反应终止剂,结果还是线性差。
celiajia
请问你们进行这个衍生反应的时候加什么作为反应终止剂??
