原文由 峰(dongli5203) 发表:很多地方需要政绩工程的,第一个就是地方的环境指标达标与否,那么这个指标就需要当地环保部门来提供,你是提供的数据应该是达标的呢,还是不达标的呢?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
而且有很多比如说超标啊,造假啊之类的,在本系统内部比较好解决,如果单独一个监测部门,那么数据就透明了,大家拿的数据都是同样的,比较麻烦
这话比较深奥,我看了几遍,还是没整明白!在本系统内部比较好解决, 这是要解决什么?
数据就透明了,大家拿的数据都是同样的,比较麻烦 数据透明,怎么就麻烦了呢?检测数据向市民公开不是很好嘛?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 峰(dongli5203) 发表:很多地方需要政绩工程的,第一个就是地方的环境指标达标与否,那么这个指标就需要当地环保部门来提供,你是提供的数据应该是达标的呢,还是不达标的呢?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
