主题:【讨论】噪声结果中,有一个是Lae,是什么???
浏览0 回复8 电梯直达
yanaiyun
我用的是国营四三八零厂嘉兴分厂的HS6288E的噪声计,打印数据时,有一个数据是Lae,这个Lae是什么呢?我们最终取的读数是Leq的,不过它还会打出Lae、L90、L50、Lmax、Lmin、L10和Lae。
ywzuli
应该是声暴露级,具体什么用不清楚
百度回答:声暴露级LAE
对于单次或离散噪声事件,如锅炉超压放气,飞机的一次起飞或降落过程,一辆汽车驶过等等,可用“声暴露级”LAE来表示这一噪声事件的大小:
            (3.6)
式中PA(t)为声压、P0为参考声压级,(t2-t1)为该噪声事件对声能有显著贡献的足够长的时间间隔。to为参考时间,一般不注明时取to为1秒
该帖子作者被版主 gzlk6502积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
wsy18
Leq是等效连续声级。
定义:在规定的时间内某一连续稳态声的A[计权]声压具有与时间变化的噪声相同的均方A[计权]声压级,则这一连续稳态声的声级就是此时间变化噪声的等效声级。
wsy18
L10:测量时间内,10%时间超过的噪声级,相当于噪声的平均峰值。
L50:测量时间内,50%时间超过的噪声级,相当于噪声的平均值。
L90:测量时间内,90%时间超过的噪声级,相当于噪声的背景值。
名字长了容易引起注意
原文由 ywzuli(ywzuli) 发表:
应该是声暴露级,具体什么用不清楚
百度回答:声暴露级LAE
            (3.6)
我个人理解为偶发性噪声对LEQ的贡献值
名字长了容易引起注意
原文由 yanaiyun(aishiyan) 发表:
HS6288E是前几年比较流行的声级计,现在都改用更为先进一点的HS6218B了
yanaiyun
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
我想应该不影响数据的真实性、有效性和准确性吧?
yanaiyun
应该是声暴露级,具体什么用不清楚
百度回答:声暴露级LAE
            (3.6)
那声级计在一分钟内测量的时候,得出的Lae是最大的那个声暴露级么?
名字长了容易引起注意
应该是声暴露级,具体什么用不清楚
百度回答:声暴露级LAE
            (3.6)
锅炉超压放气,飞机的一次起飞或降落过程,一辆汽车驶过=============从上述表达可知,应当是表示大而不是表示小。
