主题:【求助】XRF 检测得到的总溴浓度 一般比GCMS测得的 小?
浏览0 回复9 电梯直达
maple1314168
在RoHS中,用XRF测得的总溴总溴浓度  一般比GCMS测得的 小?
  有时,自己用GCMS测得的总溴比XRF测得的高几倍。
是否按照分子量换算的?以谁作参考?XRF测得<1000ppm  就不用测。
有详细的资料?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Jese
dosy
原文由 maple1314168(maple1314168) 发表:
有详细的资料?
你明知故问吧?
XRF测总溴,GC-MS也测总溴吗?
caiwendi
piery2006
不是学化学专业的吧。
XRF筛选的是溴元素。
GC-MS测试的是多溴联苯,多溴联苯醚。
什么是元素,什么是化合物
概念不能混淆了。
piery2006
而且XRF筛选也不是以1000的限值来判定的。
多溴联苯,多溴联苯醚的分子量是多大?
溴元素的原子量是多少?所占的质量分数是多少。
XRF筛选的判定基准是根椐以上参数得到的一个粗略的计算值。
才哥
两个假设:
假如材料中的溴元素全部以多溴联苯或者多溴联苯醚的形式存在,那么XRF测得的溴含量比GC-MS测得的多溴联苯和多溴联苯醚含量要小,因为多溴联苯及多溴联苯醚里不但有溴元素,还有碳元素、氢元素等。基于此假设,溴元素XRF扫描的判定标准肯定不能是<1000ppm,具体的判定标准设置可参考IEC62321-2008。
假如材料中的溴元素只有部分是以多溴联苯或者多溴联苯醚的形式存在,那么XRF测得的溴含量可能比GC-MS测得的多溴联苯和多溴联苯醚含量要小,也可能要大。
该帖子作者被版主 lotus_sum2积分, 2经验,加分理由:标本解释
szgrace
原文由 才哥(talent) 发表:
两个假设:
还是有些不明白,用XRF扫描一个塑胶样品,扫描值是1000ppm,用GCMS测得的是700ppm。此结果符合现场试验的结果。这说明材料中的溴元素只有部分以多溴联苯或多溴联苯醚的形式存在?小的情况是怎么存在的?
2012/9/7 9:36:45 Last edit by szgrace
无名
原文由 szgrace(szgrace) 发表:
原文由 才哥(talent) 发表:
两个假设:
两种情况判定的基准不一样,XRF里面是溴元素的含量,GCMS折算的是具体化合物的含量。
p3041969
原文由 环保兄(lotus_sum) 发表:
请教一下  如果GCMS测试分溴90左右的 ,XRF测试总溴值 ND  正常吗?还是XRF测试总溴的值一定比GCMS测试多溴的值大,不会比GCMS测出的分溴值小。
