主题:【原创】生物安全柜操作与维护程序
浏览0 回复3 电梯直达
zzc86376844
一.操作步骤
1.在操作前按下“UV LIGHT”键,打开紫外线灯照射30分钟;
2.按下 LIGHT键,紫外线灯灭,日光灯亮,同时按下BLOWER键,打开鼓风机;
3.双手向上拉起玻璃门,调整窗口到8英寸高度(警报声停)即可;
4.以熟练的无菌操作技术完成整个操作过程,操作完毕,用配备的清洁液擦净工作台面;
5.双手向下拉玻璃门直至警报声停,关闭鼓风机,按下“UV LIGHT”键,打开紫外线灯照射30分钟;
6.关闭紫外线灯。
二.工作台内正确的操作方法
1.在操作前、后,手和手臂都应彻底用杀菌皂清洗,建议操作人员穿带紧袖口的长袖工作服或实验室外套和无菌手套,这样可以避免手上的碎屑掉入操作区,也能保护手和手臂免受污染;
2.在工作区内工作时,动作宜缓慢,并避免将手和手臂伸进伸出空气屏障;工作台在使用过程中,应尽量减少实验室门的开和关;
3.在工作台内、外应准备废液缸,以盛装废液或用过的耗材,如吸管、试管等;
4.警铃响时切勿操作工作台;操作台前面的推拉窗应保留8英寸的通道开口;
整个操作过程完成后,须将内部工作台面消毒一次,认真检查操作区内是否有溢出或溅出的液体;
5.一旦工作台在操作时出现意外事故,如药剂溢出并洒到操作区周围,须在这些东西搬出之前,连同工作台在内全面消毒,如果溢出的污水或液体集在排液槽中,必须采取紧急措施将污水排出。当然采取的紧急措施应依所用的试剂而定,如果发生生物溢漏,被溢溅的那一区域要进行适当的冲洗消毒。待全面消毒后,去除或排放掉残留物,如果所用的消毒剂(如次氯化物溶液)对不锈钢有损害作用,切勿在操作台面留下余液而腐蚀台面,应再用清水清洗台面。
三.注意事项和特别提示
1.二级生物安全工作台必须有专人保管,使用人员必须经过专门培训;生物安全工作台工作环境温度最好保持在25℃±2℃;
2.紫外线灯超过工作寿命时间继续工作则失去消毒效果,一旦灯照强度低于最佳水平时,应更换紫外线灯,并在使用时注意如下原则:
3.眼睛和皮肤不应暴露于紫外线灯中,只有在室内无人时才开此灯;
4.不应以紫外线灯作为唯一的消毒媒介,每次操作前后,操作台面须另外再消毒;
5.工作台内存的器具越多,由此产生的空气湍流就越多,从而降低操作效率,当使用旋转、振荡或加热器具时,应尽可能把这些器具置于操作区后端,这样可减少通道口的湍流现象;
6.不可随便改变鼓风机的风速,除非确实空气速度降低后方可进行;
7.切勿用操作台来贮藏设备或实验室器具;
8.不要阻塞空气入口格网;
9.不要在操作台内使用有毒、易爆或易燃等高度危险物质;
10.在工作台操作前后应进行台面消毒。
您可能想找: 生物安全柜 询底价
^_^爱随缘^_^
这个不同型号的略有差异吧,,建议写这个操作的东西的时候带上仪器规格型号
lccdcywh
jmcdcjyk
