主题:【讨论】实验室认证或专家检查对仪器有啥要求?
浏览0 回复16 电梯直达
〓猪哥哥〓
本月底,学科组即将举行一次认证,对于仪器设备有什么要求吗?如:实验记录,维修记录,仪器使用情况等。
柏坡
有搞过实验室认证的版友吗?这方面的规定了解的的确很少。
有水有渝
不知道是哪一方面的认证,我觉得主要还是操作的SOP,检测数据的溯源性,完整性,实验室管理规章制度,试剂的配置使用记录,仪器是要经过检定,注意有效期,安全等方面,标示仪器的状态,但还没有见过要求提供维修记录的。
Last edit by xky0230699
柏坡
维修记录要的,仪器那能不坏呢?没有就是掩饰,掩饰就是造假,哈哈。
〓猪哥哥〓
testeen
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
我们在做CNAS的认证,确实有一大堆记录要做,不过俺是小喽啰,没俺啥事,所以了解不多,到乐得轻松!
igudukyve
有水有渝
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
哈哈,多次GMP和ISO检查,还从没有遇上过要求提供维修记录的,不过有准备总比没有准备要强。
神话
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
看来得补全仪器使用记录,维修记录。
如果补全的话,有些情况是否重新检验或者提供性能校准测试证明,那样会很麻烦的!
Derek lee
如一些仪器的3Q确认,定期的校验维护,运行状态。
stella-zheng
仪器的各项记录必须要完整,包括仪器的校验记录,仪器的SOP,仪器的定期维护记录等
