对啊,传张图谱看看吧!单从您给的信息看,不好推断。
C谱在127位移处有峰,要么是烯碳的,要么是芳香碳的。如果是烯碳的,应该成对出现(化学位移一般在100-150);如果是芳香碳的,在120-160左右应该至少有六个峰。但不知您做的什么谱,如果是做的是反门控去偶,有可能是两个碳重叠;如果不是反门控去偶,峰的强度则不能说明问题。
红外光谱中,苯环在1450-1650之间可能形成2-4个吸收峰,但是其它基因在1540,1488处也出可能出峰,如烯在1600左右,甲基在1450左右。
最好红外,核磁都上传些图谱
该帖子作者被版主
zengzhengce163加 1积分,
2经验,加分理由:积极应助
