主题:【讨论】内标法中标样的纯度一定要大于试样吗?
浏览0 回复15 电梯直达
1005ling
如题,在内标法测定过程中,如果我用的标准物质纯度是99%的,而待测试样中待测物的纯度是99%以上的,那么会出现什么问题呢?是不是我测出的待测物纯度要大于100%呢?
sarge
首先你的纯度是指含量吗?还是指归一化的峰面积?不过你说内标法使用标准物质修约的方法吗?还是标准物质是指内标物?
标准物质含量不一定很高的,比如一些药品97.5%98.5%都有,如果你上面说的是含量那么你测出的含量会超过100%的现象,我以前化验药品就开过多次100.5%含量的。
hk067310142
原文由 sarge(sarge) 发表:
学习了
xy200609
标准物质一般是越纯越好。
但如果纯度不高,只要保证含量准确,且不影响和干扰主峰响应还是可用的。
symmacros
一般讲,内标法是比较准的方法,但有一定的误差,结果是在某一范围内。特别对纯物质的测定很难精确,如实际含量为99.0%的化合物可能的结果会是98.5或99.6或100.3%等。如果要测得物质及其杂质都能出峰的话,可用归一化法测定较好。
1005ling
纯度是指含量,不是归一化峰面积。
标准物质不是内标物,是指待测组分的含量较高的样品。
现在我测出的含量能达到102.7%,
1005ling
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
现在是用归一化法有杂质峰出不来,所以用的内标法。内标法又有问题了,,都不知道怎么办好了!
美食城
要根据进样的纯物质和相应的峰面积进行计算。所以不会出现大于100%的情况。
ghb1978
afei123
假如待测物的纯度是99%以上的,用100%扣除杂质含量后通过计算获得的待测物含量最准确了。
1005ling
原文由 afei123(afei123) 发表:
如果在样品中物质全部出峰的情况下是可行的,现在的情况是有些杂质检测不到。
