主题:【求助】关于检出限和最低检出浓度!
浏览0 回复11 电梯直达
boucm
各位友友
    我在网上看过相关检出限和最低检出浓度的概念,许多提法相当模糊,对于这两个概念,还是不能明显地区分。
    在写实验报告时,有时候需要突出检出限或者最低检出浓度,这样就产生矛盾了,应该报出哪个,才能更好的评价结果。。
    对于检测结果介于检出限  和 最低检出浓度  之间时,如何进行评价,报告是否体现为‘已检出’??
    或者写  <最低检出浓度
    在测定<检出限时,是否评价为未检出,或者<检出限。。。。
3q
荷月
在环境空气和废气监测一般写最低检出浓度 。
太白金星
原文由 荷月(wuxinhe) 发表:
因为采集气体的体积不同,这就需从新根据方法给定的检出限算出该采样条件下样品分析的最低检出浓度。
boucm
了解
不过有结果介于两者之间时,你们是怎么处理?
太白金星
原文由 boucm(boucm) 发表:
了解
不明白你的意思?既然了解就没必要回答。
太白金星
了解
那你又是如何处理的?
chengjingbao
最小检测浓度和检出限两者可一样,也可不一样。
如果检测限是0.3PPM,而你最小检测浓度为0.1,在做报告时,其报告数据就不应低于0.3,而要书写为小于0.3.原始记录可写成0.2.
你总不能用0.3级的测0.2级吧。其测量数据只能参考,不能出数据。
许多分析数据都可能低于检测限,这个数据只能做为您的最小检测浓度的参考值。
如果你拿仪器0.3的检出限,报出0.2的数据,就会招人质疑的。这些细节一般都应用于数据报告中。而内部原始数据收集则没有影响。
个人观点。
太白金星
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
个人观点。
呵呵,老程上来了!
chemistryren
检出限是能够定性或半定量检测出样品中含待测物的浓度,
检测下限是能够准确定量检测样品中待测物的浓度。
hujie5116716
检出限就是能够检测出样品的信号的最低检出浓度,每个机器灵敏度不同,检出限肯定也不一样
boucm
个人观点。
我的观点是最低检出浓度是高于检出限的,它是能够定量检出样品浓度的指标,而检出限只是作为定性指标。问题就是介于之间时,如何描述检测结果?
我在接触的是环评报告,因此,更多的是要求检出限,报告中突出的是哪个,检出限或最低检出浓度。。。
