主题:【求助】麻烦高手帮我看一下我的这个KBr背景图谱,正常吗?
浏览0 回复34 电梯直达
teng1986
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
昨天用Kbr做了个压片,得到这么一个图谱,做了好几个压片结果都一样,不知道对不对?
ghcily
应该是没有问题!只是部分波段有水汽,二氧化碳干扰。
teng1986
高_保健
是这样的吗?不是说KBr在中红外基本没有吸收峰吗?这个图怎么像没有扣背景的测试谱图?如果真是,那么
50-650,http://www.360yiqi.com/putu/1482/
600-4200,http://www.360yiqi.com/putu/1483/
400-1600,http://www.360yiqi.com/putu/63/
是什么?
teng1986
原文由 baojianchuqiao(baojianchuqiao) 发表:
是什么?
KBr已经是背景了啊,怎么再扣背景啊?KBr是没有吸收,但会有二氧化碳和水啊?我也不知道自己做得对不对,所以想请高手给看看
zwyu
用空气做背景扣KBr
原文由 teng1986(teng1986) 发表:
KBr已经是背景了啊,怎么再扣背景啊
teng1986
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
用空气做背景扣KBr
KBr已经是背景了啊,怎么再扣背景啊
那和用KBr做背景也没啥区别啊,我要的不是KBr的图谱,是样品的图谱,我想知道我这个图谱正常吗,和大家做得KBr做背景的图谱一样吗?
yanzildl
我用的仪器是尼高丽IS10,只从400cm-1扫到4000cm-1,感觉和你的背景差不多,就1000~1200cm-1这个区间有一点点不一样。
sana1860
为什么要用KBr作背景呢,直接扣除空气的北京就可以了,溴化钾的在中红外的吸收根本不值一提.
teng1986
原文由 sana1860(sana1860) 发表:
因为我的样品要用臭化钾啊,对照实验所以得用臭化钾
hobogol
不知楼主检查过红外光源没,信号值正不正常?以前我们仪器光源快耗尽时似乎出过此类问题。
