主题:【求助】六價鉻分析問題
浏览0 回复11 电梯直达
hk847
我想請問一下,我是用IEC 62321的鹼性萃取法來萃取塑膠中的六價鉻。
但是我做到呈色後調PH值時,用10%硫酸調PH時,樣品就會不斷地冒泡泡。
上UV時,樣品倒入石英管時,也會不斷地冒泡泡,而導致無法分析。我想請問一下究竟是怎麼回事?
cgq32100
hk847
无名
原文由 hk847(hk847) 发表:
化學反應?可以說清楚一點嗎?
是否因为样品的问题,处理其他的塑胶产品也是出现类似的情况么?如果先加少量酸,适当加温酸化完全后继续调酸度,是否仍然会出现类似的情况。
hk847
原文由 环化顾问-环保兄(lotus_sum) 发表:
化學反應?可以說清楚一點嗎?
這次分析時我也一併作了QC和空白,也都出現了冒泡的問題。我想請問一下:將樣品調PH至7.0時,是用硝酸,方法上是寫說要用5M的硝酸,但是我用37%的硝酸,這樣會有影響嗎?
我後來將上述的硝酸改成硫酸,仍然會有冒泡的問題,真的很困擾!請大家為我解答一下?
wangada
hk847
原文由 wangada(wangada) 发表:
反应,你试试看定容前超声一下,会好很多!
上面說的[超聲]是指用超音波震盪一下嗎?
zghendry
化學反應?可以說清楚一點嗎?
应该是碳酸钠和酸反应生成了二氧化碳,跟平常喝的碳酸饮料类似吧,你把雪碧倒在杯子里也有好多泡泡的.
zghendry
原文由 zghendry(zghendry) 发表:
化學反應?可以說清楚一點嗎?
适当加热应该会加速二氧化碳的逸出。
helenpan
化學反應?可以說清楚一點嗎?
嗯,对的,应该是碳酸盐和酸反应生成了二氧化碳。塑胶中一般加的是碳酸钙做填料。
雨飞扬
楼主要在调节PH值的过程中一边加酸,一边不停的摇动,是产生的CO2气体不断释放出来,静止几分钟后再测试PH值,然后再加酸,直至PH为2.0左右。。。。。
溶液在石英管中不断产生的泡泡肯定会影响测试了,在UV测试前最好静止10min,测试时石英管中是不能有气泡的,楼主沿石英管毛玻璃的那面用滴管小心滴加就是了。
