原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 muziying114(muziying114) 发表:
气相分离时间相对较长,色谱分离条件选择有限,所用溶剂挥发性大;再则气相只能定量,气质定量效果又不好(不知串联四极杆怎样?),需配合使用,个人倒认为能用液质做的尽量用液质去做。
这个说法个人不能苟同,因为如果是LCMS而不是LCMSMS,一般只有一至两个参考粒子来定性定量,可供选择的范围比GCMS要小很多,一旦有干扰物质也产生同样的粒子就无法正确地判断了,再加上GCMS还有个标准谱库作参考,在GCMS和LCMS都能检测的情况下,那GCMS确证的可靠性要大得多,不知道楼主说的:“气质定量效果又不好”有相关的证据吗?
