主题:【求助】求助:测样的时候吸光度没有变化?
浏览0 回复5 电梯直达
hec_css
单位有台97年的瑞利wfx110(搞不清楚是110还是120,目前用的软件是两个都用),电脑还是486,听说买来到现在就没用过,以前培训的额人现在都不知道去哪了,前几天进行了点火,进样(Cu,Cr),数据设置,看起来都没有什么问题,但就是在测样的时候吸光度没有变化,增大了浓度火焰的颜色都有变化了,但显示出的吸光度就没变化。开始以为不是最灵敏线,进行波长准确度校正,修改数据后,还是没结果。然后,又怀疑灯接反了,但这个型号的灯插座上有个凹槽,和灯上的凸起正好对起来,好向也不存在反接的问题。至于光电倍增管那部分,我不怎么熟悉,所以不敢动。然后现在就不知所措了。。。。。。
hec_css
神话
hec_css
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
电脑和仪器的通讯正常吗?
应该是正常吧,打开软件的时候自检什么的没问题啊
神话
瑞利的没有用过,不过有一次我用电脑来调整火焰的量,发现无法控制。
结果是机器能自检但不能控制,所以那次我的样品也没有吸光值。
lailai
