主题:【求助】化学试剂与标准品
浏览0 回复13 电梯直达
worthful
化学试剂与标准品有什么区别?
测定卷烟条与盒包装纸种挥发性有机化合物用化学试剂还是标准品呢?
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
工农兵
原文由 worthful(worthful) 发表:
化学试剂与标准品有什么区别?
LZ提的问题有些歧义
化学试剂里也有标准试剂。
而标准品包括很多,你说的标准品就是标准试剂吧?
还有你那个测定,能把原理和使用仪器跟我们分享下,有助于你问题得以解决。
worthful
worthful
可是标准品的价钱要比普通试剂的贵很多,两者还是有区别的吧?
igudukyve
标准品是化学品,属于化学试剂,标准品的价格比较贵了!!
small_fish
如果对测试精度的要求比较高的话,最好是用标准品了
echo8497
当然有区别的,标准品是有证书的啊,会给出定值,不确定度,普通试剂没有
419463157
那是当然的了。标准是高一级别的。
419463157
原文由 echo8497(echo8497) 发表:
恩,普通的试剂便宜,但是,误差肯定大。
jikou
平凡人
用标准品,标准品内待测物的含量是精确已知的,也排除了很多干扰杂质。
