主题:【资料】ICP-MS固体进样设备-激光熔融剥蚀系统
浏览0 回复6 电梯直达
kevinrichal
New wave research是美国ESI公司的分支部分,专业生产激光烧蚀进样系统。为ICP-MS或ICP-OES提高激光取、进样系统,使原来繁杂的样品制备过程变得极其简单快捷。常用于各种地质岩石、海洋矿物、物证鉴定等各种材料直接固体进样,进行微区分析、元素、同位素分析等。是目前全球最大的激光进样系统供应商。
UP193FX-193nm 准分子激光烧蚀系统是锆石、包裹体等研究的最佳工具
UP213-213nm 固体激光烧蚀系统适用于地质学、海洋学、法医罪证鉴定、半导体、生医、环境监测,广泛适用于透明和不透明材料
UP266 MACRO-266nm 固体激光大光斑烧蚀系统能有效烧蚀钢铁、贵重金属、塑料、陶瓷、生医材料和部分玻璃,大量的烧蚀量使用于ICP-OES分析
公司网站:www.new-wave.com
如有兴趣,可联系zhufeikevin@gmail.com,手机:13693225697.
LA-213-DSus-A4.pdf
LA-266M-DS-A4-.pdf
UP-193FX-DataSheet-A4.pdf
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
秋月芙蓉
solidwaster
古道西风瘦马
激光剥蚀系统和等离子质谱联机目前在国内主要的应用对象是地质领域用来做锆石年龄以及矿物微区成分。
不过这个领域里面用new wave的激光的比例相对比较小。主要原因是new wave的激光器产品中,213和266是比较成熟的,但是这个领域的成功应用的都是193的。所以,new wave的产品受到了限制。
liaoxiaozi
platinum
yanzi2014
您好!我们现在的ICP-MS进样系统为蠕动泵液体进样,现在打算再装激光烧蚀固体进样部分,有几个问题想请教:1,激光烧蚀部分和蠕动泵液体进样部分工作时是否独立,彼此互补影响?  2、激光烧蚀固体进样测试技术,在岩石土壤等样品中的元素分析(或其它样品成分分析)有没有国标方法? 3、激光烧蚀-ICP-MS技术前景如何? 4、激光烧蚀-ICP-MS测试样品一般收费多少?有没有收费标准?
如您或他人有所了解望指教!谢谢!
