主题:专家:您好,我目前在做离子选择性膜电极的研制,我使用的奥利龙868来测定我的电池电动势。据我所知,以前测定标准电极电势值,都是先判断电
浏览0 回复2 电梯直达
xinstarliu
专家:您好,我目前在做离子选择性膜电极的研制,我使用的奥利龙868来测定我的电池电动势。据我所知,以前测定标准电极电势值,都是先判断电流的方向,然后在确定工作电极与参比电极的正负极。所测的值都是正的值,单位是mV。可是我用离子计的测量范围是从负值到正值的测定范围。我在没有改变电极的正负极时,测出来的工作曲线,横坐标以浓度为单位,纵坐标以电势为单位。得到的值从负到正。不知道这样的测定数据是否合理?
amihu
hzhgx1979
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
