原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
七、问题
1、用5%甲醇冲洗AQ极限色谱柱出来比较多色谱峰,这些峰可能来自哪里?
2、采用流动相走基线的时候,极限XB色谱柱出峰最多,峰高也是最大的。具体原因还不是很清楚?
3、XB和AQ色谱柱最大耐受压是多少?AQ色谱柱如果不用纯水系统,可否当XB来使用?(如果色谱图没有太大差异)
非常感谢楼主做了如此多的工作来对我们的色谱柱与其它品牌间的比较,也感谢您以中性的语言来评价其它品牌,以避免我们论坛攻击其它品牌的嫌疑,谢谢!
您说3个问题中的前面两个问题我不知道怎么去解释,其实,
液相上有很多东西目前仍然是无法解释的。就拿您所做实验的这个例子来说吧,根据您所说的,您冲洗色谱柱的顺序应该是:甲醇(或乙腈)-5%甲醇-流动相。对于第一个问题,众所周知,纯甲醇或纯乙腈的洗脱能力比5%甲醇强,如果说是色谱柱的污染引起了5%甲醇做流动相时的峰那是不合理的,因为如果柱子中有强保留的污染物那么应该早就被纯甲醇或纯乙腈冲洗出来了,又怎么会等到5%甲醇做流动相时才被洗脱出来呢?如果说,这种现象被解是为“用5%甲醇能洗脱出来是因为污染物易溶于水而不溶于纯甲醇,所以用纯甲醇洗脱不下来”,那么我们是用75%甲醇做流动相来测试柱子的,这个时候流动相中是含有25%的水的,要是有溶于水的污染物应该是能洗脱下来的,我想您应该相信我们不会在基线不稳的情况下就进针吧。那么有一个问题是值得一问的,“用5%甲醇冲洗AQ极限色谱柱出来比较多色谱峰,这些峰可能来自哪里?”。对不起,我只能说不知道,还请各位高人指点,谢谢啊呵呵。。。
同样,第二个问题我也不知道如何去解释,仪器信息网上卧虎藏龙、高手如云,还盼指点。
第三个问题,在试验中所用的两根XB和AQ色谱柱,其最大耐受压力均为40MPa(是常规
液相泵通常能耐压的最高上限);AQ-C18和XB-C18之间的性能差异不是很大,其主要有两个区别,一.XB-C18(17%)的载碳量比AQ-C18(11%)高,保留时间稍长,分离复杂样品的时候通常分离度较好;第二.XB-C18不适合用于水相比例大于90%时的流动相条件,当水相比例大于90%时有可能造成相塌陷,而AQ-C18则能用于所有比例的流动相条件而不会产生相塌陷。由此可知,AQ色谱柱如果不用纯水系统时完全可以当成XB来使用,有时,特别是对出峰较快的,有一定极性的化合物时甚至有可能具有更好的峰形,您所做的样品谱图就是例子。
此外,在所比较的五根色谱柱中,我个人认为最适合您样品的应该是Ultimate 3um,AQ-C18,4.6×150mm这根柱子。首先一个理由是峰多,峰越多说明对样品的分离能力越强;其次,这根柱子能把主峰后面的那个杂质峰分开,而安捷伦柱和我们的XB柱根据峰形来看好像主峰里面包着一个杂质峰,艾杰尔和迪马柱,峰太少了,说明对该样品的分离能力不太好,您敢确定主峰的里面没有包着杂质峰吗?尤其是在离死体积距离比较近的地方出的峰。
