主题:【原创】艰苦安装工作终于结束,就因为图像如此状况........
浏览0 回复37 电梯直达
jeolzxj
最近安装Nana SEM230,本来两周的工作,安装了三周,郁闷,就因为安装环境的问题,高倍有锯齿,得不到高分辨图像,场地测试始终没问题。如图,大家看看是什么问题。
该帖子作者被版主 〓疯子哥〓5积分, 2经验,加分理由:积极提问
duanwq
前提排除环境干扰,瞎猜一下,与接地和束流不稳有没有关系?期待解释
驰奔
这种锯齿现象应该在一天中不是经常出现,当出现的时候测试磁场干扰,环境肯定不合格!
既然验收了,一定是在环境好的时候验收通过了,环境问题只好客户自己解决了!
jeolzxj
原文由 duanwq(duanwq) 发表:
不是的,我也是查了四五天。能想到的基本都想到了。
jeolzxj
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
大家觉得测试环境的时候应该怎样测试为好?
驰奔
原文由 jeolzxj(jeolzxj) 发表:
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
这么高级的设备是不是应该最好的环境啊?减震台,电磁屏蔽室。
jeolzxj
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
当然,前提是你要有米啊!
jeolzxj
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
如果是环境的问题,一般一天就查出来了。
fengyonghe
当仪器高压发生器的振荡频率稍有偏差时就会出现你说的那种干扰。通过下面的办法可以进行认定。当出现锯齿干扰时只关掉束流,如果屏幕上仍然存在密集的线条,即可断定是高压不稳定。在保修期内叫供应商更换高压发生器。
jeolzxj
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
也不是这个原因,高压不稳的话可以测试出来,这个仪器上有直接的测试读数,很稳的。你说的测试方法我曾经遇到过,当SEM的电脑显示器电源有问题时也会有你说的那个现象。
duanwq
只关掉束流, 这句话能解释详细点吗
