转载:特殊实验室的规划要求
a)光谱分析室:
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、通风柜等;
(2)仪器室(摄谱室):室温20±5℃,
湿度65±5 %;(3)通风:仪器激发部分的上方要有局部排气罩装置。
b)质谱分析室:
(2)仪器室:室温20±5℃,
湿度60%~65%;(3)通风:质谱仪有汞蒸汽逸出,室内需局部通风,仪器上方要有局部排气罩装置。
(4)供水:水压不低于2Kg/Cm2。
(5)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
c)光衍射分析仪器室:
(2)仪器室:室温20±5℃,
湿度65±5%;要有足够的防护厚度,防护门要有打开关闭的信号装置,要有良好的通风,需具备:真空、压缩空气、冷却水的供应。
d)色谱分析室:
(1)配备气瓶贮藏室:
(2)仪器室:室温20±5℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修,仪器的上方要有局部排气罩装置。
e)
原子吸收室:
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等;
(2)不易和
液相色谱、
气相色谱放在同一个房间。
(3)室温22~27℃,
湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。
(4)气路:一般设有三种气路管线:笑气、乙炔气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,室内总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵。
(5)通风:
原子吸收用可燃气体,燃烧放出大量二氧化碳,室内要有良好的通风,仪器的上方要有局部排气罩装置。
(6)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
f)
液相色谱室:
(2)不易和
原子吸收、
气相色谱放在同一个房间。
(3)室温22~27℃,
(4)通风:
液相色谱有有机气体,室内要有良好的通风,在仪器的上方要有局部排风罩装置。
g)
气相色谱室:
(2)不易和
液相色谱、
气相色谱放在同一个房间。
(3)室温22~27℃,
(4)气路:一般设有四种气路管线:氮气、氢气、氦气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,气路上要加过滤器,进入室内后总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵,氢气可用氢气发生器。
(5)TCD检测器的尾气要用管线连接到室外。
(6)通风:色谱室有氢气和燃烧放出的二氧化碳,室内要有良好的通风。
(7)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
