主题:想请教一下透射电镜的基本类型及其应用;萃取复型的样品用哪一类的透镜更合适呢?是不是不需要高分辨,普通倍率就可以的呢?谢谢!
浏览0 回复6 电梯直达
rainbowsy
amihu
电镜有透射和反射两种,透射电镜有不同分辨率,根据你分析的样品对分辨率的要求来决定,当然价钱不同。如果你的萃取复型样品经常只需一般分辨率就够,那么不需花钱去买高分辨的透射电镜。
shxie
补充一下:复型样品一般主要在于观察低衬度样品的表面形貌,你观察的是反相的材料形貌,所以不用观察高分辨图像,一般的生物电镜(100Kv左右)就可以了。
shxie
另外:欢迎有电镜和能谱仪方面的问题到电镜/能谱仪版来讨论。<br>
http://www.instrument.com.cn/bbs/forum_89.htm
hzhgx1979
hzhgx1979
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
rainbowsy
