主题:【求助】压力不稳,怎么办?
浏览0 回复11 电梯直达
635868785
各们老师,我用的是LC-10ATVP日本岛津的HPLC,最近只要换流动相压力就不稳,检测一个样品用的流动相是甲醇 -0.1% 磷酸溶液( 20 : 80 )后,我用纯水冲柱子子,再换上乙腈 - 水( 23 : 77 )检测另外一个样品,这时压力就不稳了,我也反冲过,就是波动比较大,如果是泵头有问题,怎么换,谢谢!
有水有渝
如果是反相柱最好不要用纯水冲洗色谱柱,先检查整个管路有没有漏液,流动相没有可见异物,把过滤头、单向阀和在线过滤器用水、异丙醇、水反复超声清洗至洗涤液澄清为止,使用含盐的流动相时,记得常冲洗柱塞,如果以上方法没有解决问题再考虑柱寒杆及其密封圈的问题。
该帖子作者被版主 liwei78933积分, 2经验,加分理由:应助及时。
hk067310142
感觉你说的很专业!我是刚学液相的新手,我也长遇到压力不稳的问题,你说的那些部位我都不知道在哪个地方,看样子要把液相学懂要很长的路啊!
有水有渝
原文由 hk067310142(hk067310142) 发表:
有什么问题欢迎来液相版讨论,你可以先看看仪器的说明书,看看各部件的名称,先熟悉液相整个流路上都经过了什么。
柏坡
压力不稳,这个变化有多大呢?岛津的机器一般都很稳定,purge阀那有个塞板,可能脏的厉害了。接个两通看看压力如何?
syyyl
zynzylq
tyys98
两种可能:1)泵腔中有气泡,解决方法是好好冲一下(purge)如果还不行就要打开单向阀好好抽一段时间;2)可能是密封垫或者泵杆磨损漏液,这是可以看出来的,解决的办法就是更换。无论何者都会影响到泵出流速不稳定不正确,进而影响到色谱峰的保留时间延长,峰面积增加,所以必须要解决。
qz
dongyuzhang520
zpq8689
同意dongyuzhang520的说法。一般超声一下单向阀就好了。没事多洗洗泵头。
