原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
我认为仪器上的可能性不大,有可能是水、乙腈或蛋白质累积造成的。
第一.您这几个谱图由好变化的时间间隔多久不太清楚,因为要考虑是否是污染引起的累积效应,如果知道变化的时间会比较好判断;
第二.这个问题可能跟您用的水、乙腈有关,请确认一下最近是否换过跟以前不同的水或乙腈品牌,之前我有一个做三聚氰胺的朋友用我们的柱子做样,发现在主峰后面总有一个比主峰更大的峰,后来查明是乙腈的原因;
第三.您做三聚氰胺的前处理方法是否是用国标方法,这没说明白,因为如果不是国标方法,有可能蛋白没有除干净,需要冲洗蛋白。蛋白累积到一定程度的时候是有可能造成这样的影响的,除蛋白的方法:乙腈:水:三氟乙酸=50:50:0.1以1.0ml/min流速反向冲洗色谱柱45min,如果不是Welch公司的色谱柱,请不要反向冲洗。通常反向冲洗的效果会比较好,但正向冲洗也能起作用。
个人觉得样品前处理的问题,本来三聚氰胺就是为了提高蛋白的,所以,样品本身含的蛋白也高,前处理很难全部除净,这样,检测时间长了,色谱柱就会有吸附,这样就会造成影响。
快乐有没有什么好的建议改善这种情况呀?呵呵,学习一下。
三聚氰胺干扰很严重,所以一定要加基质来检测,消除基质效应,定量会更加准确。
加基质还有一个好处,能让你知道调流动相,把基质的干扰与三聚氰胺的峰分开。
