原文由 redyanlzh(redyanlzh) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:本人是用铝坩埚,这个应该不是涨裂漏气产生的,我也仔细检查过加热后的坩埚了,根据个人经验,如果铝坩埚漏气了喷发瞬间,应该是基线很强烈的直接往上方漂移。
如果你是用铝坩埚,气密方式密闭的,那后面一个峰应该是坩埚密封处涨裂漏气了,产生的快速吸热。一般气密铝坩埚只能用到200度。
原文由 schtommy(schtommy) 发表:原文由 redyanlzh(redyanlzh) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:本人是用铝坩埚,这个应该不是涨裂漏气产生的,我也仔细检查过加热后的坩埚了,根据个人经验,如果铝坩埚漏气了喷发瞬间,应该是基线很强烈的直接往上方漂移。
楼主用的是METTLER的DSC ,纵坐标是dH/dt。我也认为如果是漏气,应该是向上的一个吸热峰。 向下应该是放热峰。所以关于这个峰是否是漏气还有待.............,望大虾们指教。
