INSPECTOR射线检测仪操作手册
1. 引言
该产品是一种健康、安全的仪器,被广泛应用于检测低强度辐射。它可以检测到α、β、γ
三种射线。其应用范围如下:
•探测和检测表面污染
•在有放射性核素的情况下,可监控可能的辐射方向
•掩蔽对环境的污染
•探测稀有气体和低能量放射性核
检测器如何探测辐射
该检测器运用盖革计数管来探测辐射。每次射线穿过管子并引起电离时,盖革计数管会产生一
脉冲电流。每个脉冲都是电子探测并进行运算。探测器以你选择的模式显示计算:CPM,mR/hr,或
者总计。在s1 单位中,使用CPS 和μsv/hr。
检测器探测出来的计数数字由于放射能的任意状态而每分钟都在变化。以过去一段时间内的平
均值表示更加准确,而且这段时间越长数据越准确。
警告
为了使检测器保持良好状态,要轻拿轻放,并且遵守以下规范:
•不要由于接触放射性表面或材料而污染检测器。如果怀疑被污染,你可以用检测器提供的额外
的带子替换后面标签上面和下面的橡皮带。
•不要将检测器放在100ºF(38℃)以上的高温中和长时间在阳光下直晒。
•避免潮湿。水会损害电路和盖革计数管表面的云母涂层。
•避免探测器薄片在阳光直射下;如果盖革计数管表面的云母涂层由于潮湿被磨损被损害,这将
会影响数据读取。
•不要将检测器放入微波炉中。检测器不能测量微波,这样做会损坏检测器和微波炉。
•避免在无线电波频率、微波、静电和电磁波范围内使用;仪器在这一范围内可能比较敏感,而
且会运转不正常。
•若超过一个月不用,将电池拿开,以免造成电池的腐蚀破坏。
•如果电池指示器出现在显示器上,请更换电池。
