主题:请教高手:如何检测溶液中三价铬离子和五价铬离子的浓度?
浏览0 回复10 电梯直达
yoursxy
不胜感激!
california
4077
原文由 yoursxy 发表:
不胜感激!
????五价铬???????????
liujian1698
六价铬的测定
二苯碳酰二肼分光光度法
原理
    在酸性溶液中,六价铬与二苯碳酰二肼反应生成红色化合物,于波长540rim.处进行测定。
jopvy
taotaohn
六价铬离子用二苯碳酰二肼分光光度法。然后用高锰酸钾氧化三价铬成六价再测
zhang--wuji
wszhoubo
不知道检测溶液中三价铬离子和六价铬离子的浓度范围是多少?总的原则是:1)在酸性介质中将溶液氧化后进行测定,此时测得的是总铬。2)在溶液中直接测定六价铬离子。3)二者相减为三价铬。
ylbaitem
五价铬能稳定存在吗? 一般用硫酸亚铁铵滴定的是六价铬,用ICP元素分析可以测总铬与价态无关,不知道还有五价铬可以稳定存在,我也是做铬方面的题目,可以讨论一下。
nikang3148
关于三价铬和六价铬有多种方法可以测定,比如滴定、色谱等,但是5价铬还真没见过,希望可以看到好的方法。
yoursxy
回复:铬应该还有中间价态,四价铬和五价铬,这是根据总铬和六价铬浓度推出来的,但是无法验证它们基检测它们的浓度?
请高手请教!!!
