主题:一个小窍门大家一起共享!!
浏览0 回复13 电梯直达
幽灵公主
最近一段时间化验室里新手较多,激发试样时往往带水,引起试样不能正常激发。
先是用檫干水,再用氩气冲洗的方法解决。次数一多就觉得很烦:速度太慢,往往把自己整得手忙脚乱。
灵光一闪,不就是有点水吗!!吹干慢我就用烧的!!!
方法:
拆下盖板,用打火机(最好是防风的那种)对准中间的电极烧几下(小心别烧坏了旁边的尼龙套)。OK!!!速度快的话一分钟搞定!!!
方法是死的,人是活的。思考不能拘泥于成规。。。
shxie
幽灵公主
电吹风也可以,但是:
1.不是每个化验室都给你配备电吹风的。领导不傻,配一个给你平时洗头后当吹风机用??
2.对于要快速恢复的情况没有我那种方法来的快!!
ZW35112
wuxiaoning
原文由 ZW35112 发表:
最简单的方法是提高员工的责任心.
hope2888
snowroc
donglm
不是不错,是相当不错!楼上说的对,增强责任心是关键,师傅跟我说,要是有水的话有可能烧坏保险,最好还是别遇见.
joeedy
这样也得???
样品用酒精棉球擦,干得快又干净,还怕有水吗?
一般人我不告诉他.
wsy18
原文由 joeedy 发表:
这个方法脱水,不怕会烧坏了,更安全。
