主题:有没有作石墨炉固体直接进样的?
浏览0 回复21 电梯直达
jopvy
有没有作石墨炉固体直接进样的?一起讨论一下,各个元素关于干燥、灰化、原子化条件的优化问题!
yuwy
估计只有仪器厂商和研究机构在作这方面得工作,还没有实际应用吧,如果有我想那也只能是定性及半定量,不过这相工作好多年前就有人开始研究了。
4077
原文由 jopvy 发表:
固体直接进样是一种方法,但在实际使用中还是存在一些局限的。
如果用标样来做,可能会好些。
jopvy
如果这项技术能进一步解决的话,那将会为原子吸收石墨炉技术开拓一片新的天地,我国目前可能做的少些,不过在德国这项技术正趋于上升势头,我做了PB和CD效果还行。
jopvy
国外已经有相关著作!大家可以查找,为中国分析事业出一份力吧!
884813
液体的太常见了,固体的好象不确定因素太多了吧,很难搞的!
tzl75
lwlshanghai
方法都是相对的,固体进样应该还是有前途的,关键是建立一套标准,而且固体进样技术的成熟与否,对于分析化学而言,是具有深远意义的
silin
我好像在哪儿看过耶拿原子吸收石墨炉有固体进样技术,你可以查查
robert.zhao
耶拿公司是有固体进样装置的。而且,在几个用户那里反应还不错。这个技术在耶拿已经很成熟了。
vagrant_2004
contrAA 300 连续光源火焰原子吸收光谱仪,能直接进行固体进样,横向石墨炉加热,快速高性能CCD线阵检测器.快速多元素顺序分析,10-20个元素/min。我也就知道这些!
