1.测量方法及实验原理
按照GB/T11912-1989所述
原子吸收法进行测定。
样品喷入空气-乙炔贫燃火焰中,在高温下,镍化合物解离成基态原子,其原子蒸汽对锐线光源发射的特征谱线232.0nm产生选择性吸收。在一定条件下吸光度与样品中镍的浓度成正比,即可定量。
2. 实验步骤
吸取20.00ml含量为500mg/L的镍标准溶液于100ml容量瓶,以1%硝酸稀释定容,得到浓度为100mg/L的镍标准使用液。
移取100 mg/L的镍标准使用液于100 ml容量瓶,用1%硝酸定容,得到浓度为0.00、0.20,0.50,1.00,1.50,2.00mg/L的镍标准系列。
上机测试镍标准系列1次及样品10次。
3.数学模型
标准曲线:
样品浓度:
方差合成:
式中,urel(1)为标准溶
液相对标准不确定度
urel(2)为标准曲线相对标准不确定度
urel(3)为样品重复测定相对标准不确定度
urel(4)为仪器量化误差相对标准不确定度
6.样品相对标准不确定度分量
6.1样品测试10次,结果如下:
