原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
上传完毕!部分内容来自仪器说明书,部分内容自己总结!不当之处请见谅!
不错!不错!不错!一气看完,有时间我再细品!
红外测氧?我是第一次遇到。
有一点请教,钢中氧如何从固体中以氧分子形式脱离呢。前处理是如何做的?
我一直想知道,氧、氮对炼钢、炼铁产业的影响,从中学习装置分析仪器配套的讲究和要点。
分析原理讲得是测量气态的样品,第六项,分析样品可能是固体,经过脱气、冲洗工序,具体的过程是怎样呢?
氧与钢中某些元素形成氧化物夹杂,使钢易发生热裂、脆性和实效等现象;氮在某些情况下可以作为合金元素,但在更多情况下,高的氮含量会导致钢韧性的下降以及产生加工硬化等现象;分析过程如下:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:呵呵,老程一下子直击要害,这个图是Leco公司的TC600氧氮仪的原理图,和本文的仪器不太一样!但是原理基本是一样的!因为参加Leco设备培训时,讲述的原理图就是如此,当时也没有考虑到这方面的问题,所以自己也不太清楚这个问题,不好瞎说,还请见谅!原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
红外测氧?我是第一次遇到。
我对测CO、CO2后,再测量CO2总量的原理有点搞不懂,原则上测氧,不是测CO和CO2的总和吗?为什么两点测完,还要测CO转化为CO2的总CO2量呢?能对测量过程做个细化解释吗?
氧测定仪操作及维护
氧在固态钢中的溶解度很小,大部分以氧化物的形式存在,如Al2O3、SiO2、MnO、FeO、CaO、MgO等等,这些氧化物夹杂很少以简单氧化物形式存在,常以各种复杂氧化物形式存在,如MnO-SiO2-Al2O3系氧化物,CaO-SiO2-Al2O3系氧化物,MgO-SiO2-Al2O3系氧化物等;这些非金属夹杂会导致钢的机械性能(如张力、延展性、硬度等)、物理性能(如密度、热膨胀性等)、抗腐蚀性(适度、温度等)和可焊性显著下降;由于一些行业对钢的品质要求非常苛刻,因此,在生产过程中,对氧的实时检测是非常必要的;本文主要以我公司现有的氧测定仪为例,简单介绍一下该仪器的操作和维护;
原文由 ImFarmer(kv2000) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
红外测氧?我是第一次遇到。
钢中氧的分析采用红外吸收法技术已经很成熟了,并得到了很好的应用。例如美国的力可公司、日本的堀场生产的氧氮测定仪在中国销售也有很长的时间了。
分析时采用电极路高温加热,高纯氦气做载气,使用石墨坩埚可以将钢中的氧和石墨(碳)反应生产一氧化碳,(有的产品再进一步氧化成二氧化碳),采用红外吸收检测器检测强度测定含量。
原文由 爱就上吧(dick523) 发表:原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
氧测定仪操作及维护
我感觉你说的这部分,与下面的检测没有挂上钩。
能不能把检测方法说一下啊,下面光说检测原理了
原文由 爱就上吧(dick523) 发表:原文由 ImFarmer(kv2000) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
红外测氧?我是第一次遇到。
楼主把这部分内容补充到原创里面进去就比较好了
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
红外测氧?我是第一次遇到。
