主题:【原创】铜:8.6-15.4微克/L,锌:20.3-38.6微克/L用什么分析方法好?
浏览0 回复70 电梯直达
caihongxian
我们单位配合其它单位做样,环境标准样品证书上用原子吸收和等离子体发射法.他们的通知说明也是!
火焰原吸是不可以的!
caihongxian
chemistryren
原文由 caihongxian(caihongxian) 发表:
火焰原吸是不可以的!
这么低的浓度用火焰直接做是不行的,要么萃取富集,要么就石墨炉,不过锌用石墨炉是相当难做的。怎么会有这么低的标准样品?不可能,一般的标准样品是稀释25倍后做的,且有个保证值。你怎么会有个范围?
caihongxian
谢谢您理解我.
我认为也是这样的.石墨炉做Cd\Pb常见.而Zn一般是常量.
说实话我也为难.
我们配合的项目:关于开展水环境常规监测项目质量控制研究的通知.总站委托江西站做的,江西又让我们做的!
chemistryren
是什么样品?一般的质控样是装在小的玻璃瓶里的,一般的证书值是稀释后的值,你如果测不了那么低的浓度可以试下不稀释那样品直接火焰测,也许能测得出。
caihongxian
江西站的通知上说的方法来源是:原子吸收分光光度法(GB/T7475-1987)和电感藕合等离子发射光谱法(1).
打电话问江西站,开始说是:直接火焰法.今天又打电话,他们说是低浓度的,自己选用方法吧!
我觉得也有一种可能是单位搞错了.是mg/L.以前省站考我们火焰的样品(mg/L),而用石墨炉值(微克/L).
环境标准样品证书是GSBZ50009-88Cu\Zn\Pb\Cd混样(具体号刮掉了).
chemistryren
你别管他通知上说什么方法。你得根据自己单位的实际情况来确定用什么仪器测。你先不稀释直接用火焰测下看看,如果不行再换石墨炉测。
caihongxian
安瓿瓶中的,直接有可能做出,但20ml的量只能做几次样品,他们要求还有加标(标样)一次两个值共7组,不能一天完成(至少)3天.
caihongxian
好的,我也是准备两种方案,先火焰后石墨炉.就一只安瓿瓶.两种方案的同时准备了!
caihongxian
chemistryren
他们自己嫌麻烦让你做了还好意思提那么多要求的啊。。江西省站真是丢人啊。就那么点样品如果稀释了就可能测不出,要不稀释的话,那就得用ICP测才可能够用。原子吸收测4个元素,每个元素就算只读一个数,也得读四次。每次估计得用掉1-2毫升的样品。一个安培瓶里装的20毫升最多了,没剩下给你做加标的量了。除非是可以稀释的。
