本文只代表本人立场,和信息网无关;只谈感受,不谈政治;只是拙见,切莫取笑。.
我接触环保时间并不长,前后算算有八年了。从02年刚上班开始的时候,觉得上班真轻松,就年末的时候忙一下,其他时间处于无事可做的状态。当时的环保有制服,有编号,走出去很威风,并且垂直事件是沸沸扬扬。04左右开始,国家取消了环保的制服,垂直也成了天上的太阳,可望不可及。陡然的,从08全国第一次污染源普查开始,我感觉手上的事情明显多了起来。太湖蓝藻事件,松花江事件导致哈尔滨停水,大丰血铅事件等等,导致了全国范围内环保整治行动的开展。受这些事件影响时期,我们这水源水从每月一次变成一天三次,污染源一天一次,一类污染物时时监控。事情越来越多,并且空气自动站和污染源在线监控平台的建立,技术手段更加先进。
从我上班的这八年时间来谈谈我个人对于环保的看法和体会。
一、国家对于环保正在越来越重视,这点首先肯定。无论是从国家配发的仪器设备还是不定期的培训,都可以看出来国家对环保的硬件和软件都在逐步提高。尤其是重金属和有机污染物,近段时间倍受关注。另外国家颁布和修改了不少国家标准,也可以看出国家对环保的态度。污染和超标正在不断细化,针对各种污染物分别制定相应的标准。
二、环保的认知程度正在不断提高。记得02年刚上班的时候,曾经有老百姓对我说,门口的垃圾堆你们应该来收一下了。可见当时的人们认为环保就是环卫,环保的定义还是环境保洁。随着国家的大力宣传,百姓对环保的定义有了转变,知道了绿色食物,知道了周边的企业对自己的日常生活是否有害,知道了用法律来捍卫自己的权利,周边对自己生活有影响的生产生活可以拨打12369投诉。
三、环境保护受地方政府制约太严重了,感觉不能展开手脚。曾经有段时间,去企业检查需要经得县软件办批准。一是工作开展受制约,二是我们人还没有到企业,企业已经知道了。但是这个情况持续时间并不长便结束了。
四、技术更新太快,所需学习知识太多。气象色谱,空气自动站都是英文操作,虽然我第一学历大专,但是感觉上手还是比较困难。因为仪器标识的英文不是缩写就是仪器专用英文,和以前学习的英文完全不一样。所以只能由工程师现场手把手教,然后一边又一边的强行记忆。基本操作是会了,但是有时候的维护啊,或者设置什么的都不敢随便修改。气象色谱我们这一直都没有,后来省里对标准里的前35项有机类污染物非常重视,我们这才有了,但是完全不会用。我
原子吸收用的时间长了,所以对气象还是有一种固定思维,总是会影响理解使用。声级计带频谱了,但是我现在频谱在什么时候使用,该怎么去评判,还有些困难。
五、地区差异造就各地环保差异。这个方面的差异太多了,首先举个例子,有的县或者市,到现在都没有监测站。由于地区的经济差异,造成各地区的硬件设施也不一样,比如我们这就没有微波消解,消解都是用酸消解。有的地方10年前就用上了气象,而我们现在还不会操作。什么极性非极性,我到现在还没搞清楚。当然了,虽然我们是县级站,但是我们在5年前已经通过了实验室认可,虽然这不是强制性的,可是至今还有不少市级站还没有通过或者说是申请。另外,每个项目国家都制定了相应的分析标准,但是就石油类来说,其中有一个步骤是通过活性吸附剂。这个步骤我尝试了若干次都没有成功,过滤一次要一个多小时,而且过滤下来的四氯化碳很少很少。就这个问题我查阅了不少文献和期刊,发现有不少同行都发现这个问题,解决的最佳方案是直接跳过,若污染源是产生的动植物油的,那么分析出来的就是动植物油,同理,若是石油类的,那么直接就是石油类。我一直都没明白,别的同行是怎么分析的,我按照步骤操作,就是得不到结果。当然,也有很大的可能是我自己没有搞清楚或者是操作方面有问题。
结束语废话说的多了,再说要牵涉到政治了,呵呵。我就东拉西扯的乱说一通,若有什么说的不对的地方请各位看官多多包涵,多多批评指正。
